Voiture qui tire à droite...
le Ven 8 Juin 2018 - 17:15
je viens vers vous suite à un soucis que je rencontre depuis quelques semaines, j'ai ma voiture qui tire à droite ! J'ai changé mes pneus avants + contrôle de la géométrie, ça le fait toujours...J'ai dû rouler sur 2 ou 3 nids de poules cet hiver et ça viendrait peut être de là ?  Evidemment, plus je vais vite et plus c'est gênant, surtout sur autoroute... Il faut d'après le garage que j'essaie d'inverser les pneus avants gauche-droite voir si ça change, sinon ce serait un triangle tordu ou un problème d'amortisseur ?
Quelqu'un a une idée ?
Si c'est vraiment les nids de poules, on peut se retourner contre la voirie ?
Merci à vous
Mégane 4 GT 205 / Reprog Flexfuel E85 / Bleu Iron / Easy Park Assist + Toit ouvrant + Bose + ATH + Régulateur adaptatif + Roue de secours / Duplex Fox
Re: Voiture qui tire à droite...
le Ven 8 Juin 2018 - 17:33
Si tu as déjà changé tes pneus, rien ne sert de les inverser... Ce serait plus un dé-règlement mécanique à mon avis (humble..)
JM25
le Sam 9 Juin 2018 - 11:33
@gcl a écrit:Salut à tous,
Qui a fait ces travaux, Renault ou un poseur de pneus?
Est ce que toutes les valeurs étaient correctes lors du contrôle du para et trains avant/arrière (chasse, pivot, etc)?
le Lun 11 Juin 2018 - 7:10
Alors des news... J'ai interverti les pneus avant-arrière ( je voulais faire droite-gauche mais les pneus avants sont asymétriques ) et devinez quoi, ça roule droit cool
Je vois donc 2 explications: soit une jante a morflé sur un nid de poule, soit mes pneus ont été mal monté ?
Des avis ?
Merci !
le Lun 11 Juin 2018 - 7:11
@JM25, le changement de pneus a été effectué par un poseur de pneus et la géométrie par Renault, sans me donner les valeurs d'ailleurs Pas bien
JM25
le Lun 11 Juin 2018 - 9:10
ce que tu constates démontre une usure irrégulière des pneus arrières très certainement.
les pneus avant et arrière sont usés uniformément et à plat?
un pneu porte le marquage "outside" sur le flanc extérieur, vérifie que c'est bien le cas.
tu peux très bien monter les roues droites à gauche et vice versa.
MEGANE GT 1.6 205 EDC7
le Lun 11 Juin 2018 - 16:35
Et au niveau capteurs de roues, ça donne quoi ? Tu as les bonnes au bon endroit (avant ou après la permutation) ? Cela aussi permet de savoir si ils ont fait une bouse Wink
le Mar 12 Juin 2018 - 7:46
Les pneus à l'avant que j'ai permuté vers l'arrière sont neufs ( 1500 km ) et les autres sont usés régulièrement j'ai l'impression !
Quant à la pression, tout est ok !
le Mar 12 Juin 2018 - 13:07
Tu as les bonnes pressions aux bons endroits ? A moins que tes boudins soient tous gonflés avec la même pression, il y a un truc que je ne comprends pas  thinking
JM25
le Mar 12 Juin 2018 - 15:32
oui, les capteurs ne sont plus référencés suivant leur position, maintenant, ou que soit la roue, il donne la valeur correspondante comme sur mes dernières Meg3
le Mar 12 Juin 2018 - 16:32
Ah bon ? Mazette ! Sur mon ex LC3, c'était un bordel pas possible pour les référencer après permutation ! Remarque, un garagiste avait trouvé la parade : il avait tout fait sauter le cochon et il me réclamait 300 € pour des nouveaux capteurs enerve
