Re: Remplacement par des ampoules LED
le Lun 9 Avr 2018 - 17:24
Mes clignotants merdent bien comme il faut enerve
http://www.megane4forum.com/t709-souci-clignotants-led
le Mar 12 Juin 2018 - 21:20
@gcl a écrit:Hello,
je déterre ce topic car j'ai enfin monté des clignotants leds à l'avant aussi. J'ai donc bien les 4 en led et ça fait bien plus classe.
En fait je n'osais pas monter les résistances fournies avec sur ma voiture neuve mais je me suis lancé le we dernier.
Il suffit de simplement brancher les résistances sur les files des clignotants d'origine. 2 résistances suffisent sur seulement 2 clignotants ( pas besoin d'en mettre 4 ).
Voici les résistances que j'ai acheté;
https://www.ledperf.com/resistance-pour-clignotants-a-leds-2-dominos-p-545.html
J'ai choisi de brancher ceux de l'avant car il n'y a que 2 files, alors qu'il en existe 3 sur ceux de l'arrière et je ne savais pas sur quels files me brancher.
Je n'ai pas fait de tuto car il y a très peu de place dans le compartiment des clignotants avants mais j'ai suivi ce genre d'exemple trouvé sur youtube;
https://www.youtube.com/watch?v=C1v6rwjpZzM
Il faut ensuite fixer les résistances sur une partie métallique ( qu'on trouve sans problème ) car celles-ci chauffent beaucoup ! J'étais récitant au départ mais elles chauffent bien évidement uniquement lorsque les clignotants sont en marche ! Donc en utilisation normale, ça n'a pas le temps de chauffer. Par contre lorsque l'on met les Warning, ça chauffe au bout d'une minute en gros mais la température redevient basse rapidement une fois éteint.
J'ai lors d'un test mis les warning pendant plus de 10 minutes et aucun problème cool
Bon je suis bien conscient que bidouiller ce genre de chose est "risqué" mais j'ai fait pas mal de test et tout va bien. Je vais sérieusement surveiller ça pendant les prochaines semaines.
Je vous fait part de cette petite expérience donc svp pas de phrases genre c'est dangereux, à tes risques et périls patati patata Mad
Voici un rendu sur une autre voiture;
https://www.youtube.com/watch?v=7y_7MesA7Ec
De plus on ne devine plus la couleur orange du clignotant d'origine.
Bon nous sommes d'accords que ça ne change pas le ligne de la voiture mais disons que ça se marie mieux avec le reste des leds.
J'espère avoir été clair, n'hésitez pas si vous avez des questions Wink
A+
Ben vu que tu proposes gentiment, je veux bien savoir quel fil a été utilisé pour la résistance rigole
Je me lance demain si tout va bien et je n'ai pas envie de risquer une bêtise alors que quelqu'un l'a déjà fait Wink
le Mer 13 Juin 2018 - 8:48
Bon, c'est donc sur les deux fils qu'il faut mettre la résistance. Pas compliqué en soi, la seule problématique est d'avoir de la place pour bosser.
Pour info, je trouve cette vidéo plus tutorielle :
Il suffit d'appliquer à la voiture Wink
le Ven 15 Juin 2018 - 8:47
Oui c'est bien comme ça que j'avais procédé Wink
le Ven 15 Juin 2018 - 9:47
Mais où as-tu mis les résistances ? Dans le compartiment ou il y a assez de câble pour mettre ailleurs ?
le Ven 15 Juin 2018 - 11:51
Dans le compartiment, en levant la voiture sur cric et en collant les résistances sur une partie métallique pour éviter que ça chauffe de trop. A ce sujet, comme je l'avais précisé, l'utilisation simple genre clignotant au feux ou autre qui ne dure pas plus de quelques dizaines de secondes, ne pose pas de problème. Par contre j'avais testé plusieurs minutes en warning et là il faut avouer que ça chauffe pas mal ! Je ne dirais pas que c'est dangereux mais je n'oserais pas mettre les warning mal garé pendant 30 min rigole
le Ven 15 Juin 2018 - 19:33
Ah. Et dans le compartiment, niveau dégagement de chaleur et surtout dissipation, ce doit être light. Faut voir si on ne peut pas attraper les câbles dans le capot...  thinking
le Lun 25 Juin 2018 - 19:36
Ne pouvant pas lever la voiture (j'attends de récupérer mon cric hydraulique et mes chandelles), j'ai juste jeté un rapide coup d’œil :
1/ vraiment pas de place pour bosser avec mes grosses paluches  siffle
2/ va falloir enlever de la gaine (?) thinking
3/ il y a un support en métal parfait pour coller la résistance  cool
Opération prévue en juillet...
Micka260
Département : Rhone
https://zorinos.fr
le Mer 27 Juin 2018 - 9:27
Les gars je vous conseil d'aller voir sur site ledperf j'avais équipé ma mégane 3 avec à l'époque c'est vraiment top
Megane 4 1.2 TCE 130 EDC7 - Filtre à air KN
Communauté francophone d'utilisateurs de Zorin OS
Qui a dit que Linux était compliqué ? Venez découvrir un nouveau monde, simple, sans virus, sécurisé, et rapide
Zorin OS
le Sam 30 Juin 2018 - 14:12
Je suis client de ce site depuis ses tout débuts, quand ça s'appelait encore Bluecars ou un truc dans le genre Wink
Je ne comprends pas le sens de ton intervention. Peux-tu expliciter ?
le Sam 30 Juin 2018 - 14:23
@tomcat92 a écrit:Je ne comprends pas le sens de ton intervention. Peux-tu expliciter ?
Bah, il file un tuyau... rigole Bon d'accord, un peu "percé" puisqu'on a évoqué LEDPerf à de multiples reprises dans le forum... Wink Wink Allez, ça part d'une bonne intention... cool
le Sam 30 Juin 2018 - 14:27
Je n'en doute pas Wink
Jean-paul
Département : Liège Belgique
le Jeu 5 Juil 2018 - 19:53
Bonsoir comment on fait pour enlever les caches des ampoules du plafonnier av car quand je regarde dans le manuel on me dit que c'est le garage qui doit changer les ampoules
le Jeu 5 Juil 2018 - 21:53
Quand il y a cette mention (hormis les AB arrière) cela veut dire qu'ils sont équipés en LED
Micka
Département : 40
le Lun 10 Sep 2018 - 14:00
Salut tout le monde.
Petit déterrage des familles. Il y a quelques temps j'avais lu ce sujet en intégralité, bon du coup j'ai zappé pas mal d'infos, je vais de nouveau regarder...
En fait, moi du coup pour avoir quelque chose d'harmonieux au niveau de l'AV de ma Megane, je veux du Full LED partout, du coup je souhaiterai changer les ampoules classiques des clignotants AV pour du LED.
Pour le changement, je pense qu'il faut passer par la trappe sous le PC AV ?
Existe-t-il des ampoules LED adaptées sans problème de puissance, d'erreurs, autre ?
Au niveau de l'arrière je compte pas y toucher pour le moment, je reste sur du classique halogène.
Merci. Smile
 : Megane 4 - Berline - GT-Line Intens
 : Blanc Glacier
 : 1.3 TCe - 140 ch - BVM
 : Juin 2018
le Lun 10 Sep 2018 - 17:35
Oui, ça existe. Avec des bonheurs différents. J'ai testé des ampoules soit disant de qualité, à 20 € pièce !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! qui ont foutu le souk dans mon circuit électrique (calculateur ?). Au bout de 15 mn de warning, seuls 2 clignotants fonctionnaient  : 1 rétro et un à l'arrière enerve. Bon, tout s'est "réglé" en remettant les halogènes.
A noter que je m'en suis aperçu uniquement parce que mes rétros étaient rabattus (j'étais au volant). Aucune indication au tableau de bord. C'est nul ! enerve
Bref, prudence, mon ami Wink
Sinon, oui, les trappes sous le PC avant. Pour info, j'ai mis les clignos LED (ampoules normales, anti erreur, mais je ne suis pas certain que ce soit utile) à l'arrière et pas besoin de résistances. Je pense que c'est par ligne que ça fonctionne donc, à priori, tu es tranquille si tu ne fais que l'avant thinking
Micka
Département : 40
le Lun 10 Sep 2018 - 18:06
@tomcat92 a écrit:Hello,
Ben j'ai cru comprendre qu'en changeant deux ampoules pour des LED, ça allait et quand on changeait les quatre, ça n'allait plus... scratch
Du coup tu as une photo ou autre du rendu en ce qui te concerne ? Tu en as mis qu'à l'arrière?
Qu'en penses-tu de ces ampoules LED "Samsung" (je savais pas qu'ils en faisaient d'ailleurs Rolling Eyes ) : https://www.france-xenon.com/fr/py21w-bau15s/26236-2x-ampoules-xenled-20-30-led-samsung-py21w-canbus-performance.html
Je pense que si j'y mets pas le prix, je vais avoir quelque chose qui marchera pas forcément... Suspect
 : Blanc Glacier
 : Juin 2018
aurelGT
le Lun 10 Sep 2018 - 20:45
Tu fais bien de déterrer le tropic Smile
Vous avez des retours sur les LED des clignotants aux 4 coins préconiser par Laurent 57, d’autres les ont installés ?
Pas envie d’avoir des galères électriques
laurent_57
le Lun 10 Sep 2018 - 21:06
ah non je ne préconise rien ! rigole
Depuis l'installation je n'ai pas rencontré de problème, j'ai même fais le test avec les feux de détresse allumés pendant 1 heure résultat aucun soucis. Wink
Perso après installation pour ce qui est de l'avant à part d’être plus lumineuse que les incandescentes, les LEDs n'ont pas grand intéret.
Megane 4 Intens Estate Tce 130 EDC
aurelGT
le Lun 10 Sep 2018 - 21:25
Ah super merci pour ta reponse rapide Smile
Sa doit faire 9 mois que tu les as c’est rassurant quand même !!
Je vais me laisser tenter
laurent_57
le Lun 10 Sep 2018 - 21:44
Wink
Mais pas de précipitation attend d'autres avis.
le Mer 12 Sep 2018 - 6:31
@Micka : ce sont celles-ci qui ont ***** enerve
@laurent_57 : pourquoi si ce que tu as pris est bien ?
En tout cas pareil pour l'avant déçu
laurent_57
le Mer 12 Sep 2018 - 21:18
@tomcat92 a écrit:@Micka : ce sont celles-ci qui ont ***** enerve
variable
Peut-être que d'autres on eu des soucis avec les LEDs venant d'Aliexpress parce que c'est vrai la qualité est "variable" malheureusement.
J'ai eu des problèmes avec des LEDs w5w d'éclairage pour la plaque d'immatriculation notamment (LEDs venant d'Aliexpress), mais je n'ai pas hésité à contacter le vendeur. Une petite vidéo pour prouvé mes dires et hop au titre de la garantie deux semaines plus tard, un petit paquet contenant des LEDs dans la boite aux lettres. Smile
aurelGT
le Mer 12 Sep 2018 - 22:15
Bon du coup c’est commander, j’aurais peut être d’autres avis le temps qu’elles arrivent Very Happy
J’ai pris pour les feux de recul aussi,
Pour les feux stop c’est du P21w rouge qu’il faut ?
Il me semble avoir lu qu’avec les blanches s’etais Trop claire dis que le feux est rouge
Quelqu’un en as trouver des fiables ?
le Jeu 13 Sep 2018 - 8:17
Oui, sur https://www.ledperf.com. Elles sont nickel.
aurelGT
le Jeu 13 Sep 2018 - 8:36
j’y suis passer sur ledperf, il ne propose pas les feux stop pour la megane 4
le Jeu 13 Sep 2018 - 9:09
Attends, je vais te trouver ça...
Edit : voilà --> https://www.ledperf.com/pack-leds-blanc-6000k-feux-de-recul-pour-renault-laguna-3-p-7110.html
En fait j'ai utilisé les feux de recul de feu ma Laguna Coupé pour faire un test et j'ai trouvé ça bien. Après je leur ai demandé un conseil pour du rouge et le tech de chez eux m'a répondu qu'il vaut mieux prendre des blanches car rouge sur rouge, c'est pas terrible.
aurelGT
le Jeu 13 Sep 2018 - 22:00
J’ai dû louper un truc !
Les led pour les feux stop et de recul sont les mêmes ?
le Ven 14 Sep 2018 - 8:01
Non Smile Mais feux stop de la M4 et feux de recul d'une Laguna Coupé, oui Smile
le Sam 15 Sep 2018 - 20:18
Changement des clignos avant avec ceux de planete leds.
Bon, commande facile, livraison rapide, installation itou bla bla bla.
1ère chose : ils ont des résistances intégrées. donc, même si led à l'arrière sans résistance, c'est bon (à peu près évident, mais ça ne fait pas de mal de préciser)
2ème chose : ils sont gros. Aucun problème de passage mais gros.
Concernant mon avis, je ne suis pas satisfait du rendu : ils sont plus jaunes qu'oranges (alors que ceux de Perfs Led sont bien oranges, mais je ne peux pas jouer avec l'ajout des résistances, trop grosses mains pour ça). Par ailleurs, ils sont trop puissants. Par contre, leur lumière remplit bien la cavité.
Je me dis qu'avec les phares LED allumés la puissance peut passer histoire de bien voir (on se rassure comme on peut).
Enfin, warnings pendant 20 mn et RAS cool
