laurent_57
Re: Remplacement par des ampoules LED
le Sam 6 Jan 2018 - 22:00
perso sur ma Mégane j'ai remplacé les ampoules à filament par des LED (sauf pour les feux de brouillard arrière).
J'ai mis celles-ci pour les clignotants, pas de modification de câblage (ajout de résistances) et pas de clignotements rapides.
Elles sont plus puissantes que les ampoules à filament, juste un inconvénient, lorsque la réception radio est mauvaise le clignotement des LED induit des parasites dans les hauts parleurs sinon pas de soucis.
L'effet LED rend bien surtout à l'arrière. super
Megane 4 Intens Estate Tce 130 EDC
le Sam 6 Jan 2018 - 23:00
Intéressant si avec cette référence il n'est pas utile de mettre des résistances :-)
ça rend comment à travers l'optique ?
Le délai de livraison est assez long ? Je n'ai jamais commandé sur ce site.
laurent_57
le Dim 7 Jan 2018 - 18:16
le rendu à l'arrière :
En vidéo :
Voilà pour ceux que ça intéresse. Smile
le Dim 7 Jan 2018 - 18:21
Nickel  cool
Tu as commandé ça ou?
Tu as fait les clignotants avant aussi?
laurent_57
le Dim 7 Jan 2018 - 18:48
Sur Aliexpress, le lien est plus haut. Le délai de réception est de 2 à 4 semaines normalement.
L'avant est fait aussi Wink Et pour info c'est chiant par les trappes (il bien prendre son temps) mais pas de modif de câblage (en cas de problème y'a juste à remettre les ampoules d'origine).
le Dim 7 Jan 2018 - 19:13
Bonsoir et merci Laurent pour ce retour image et vidéo trop top super
le Dim 7 Jan 2018 - 19:59
En effet je suis passé sur ton lien sans le voir, merci et je commande de suite Smile
le Dim 4 Fév 2018 - 10:25
c'est cool que celles-ci aient l'air de fonctionner. mais avec ce que j'ai lu sur des ampoules non-homologuées j'ai un peu peur de sauter le pas (fait que pour l'éclairage de plaque pour le moment).
le Dim 4 Fév 2018 - 11:15
Elles marchent bien chez moi mais d’autres ont des soucis avec...
le Jeu 29 Mar 2018 - 16:58
Question bête  : quelqu'un aurait une référence pour cette ******* de vis qui maintient les feux latéraux sur la Berline ? J'ai changé les ampoules et en voulant remonter le bloc, comme il se doit, cette ******* de vis est tombée loiiiiiiiiin enerve
Faut dire aussi que c'est super difficile avec mes grosses paluches...
le Jeu 29 Mar 2018 - 17:16
Dans ces cas là tu demandes à te femme content ...
le Jeu 29 Mar 2018 - 17:32
@tomcat92 a écrit:Question bête  : quelqu'un aurait une référence pour cette ******* de vis qui maintient les feux latéraux sur la Berline ? J'ai changé les ampoules et en voulant remonter le bloc, comme il se doit, cette ******* de vis est tombée loiiiiiiiiin enerve
J'ai fait la même connerie et je dois encore aller commander la pièce chez Renault...
le Jeu 29 Mar 2018 - 18:31
Ma femme... hi hi hi rigole bien bonne celle-là rigole (blague à part, aucune chance qu'elle le fasse)
Aaaaah, ça me rassure, ami du 94 genial Enfin, je me sens moins seul... je veux bien la référence une fois que tu auras eu le courage/temps d'aller chez Renault.
Bref, je vais essayer de mettre un écrou histoire que ça tienne... ce doit être du 8 ou du 10, non ?
le Jeu 29 Mar 2018 - 18:46
ce qui est bien dans l'histoire c'est que ça vous occupe ...  rigole
ça passe le temps d'aller se promener voir son concessionnaire bien-aimé !  Hihihihihi  genial
le Jeu 29 Mar 2018 - 19:02
Oui, mais non, pas le temps. C'est pour ça que je vais tenter l'écrou Wink
le Ven 30 Mar 2018 - 11:36
J'ai failli faire tomber un des miens au démontage, mais je l'ai rattrapé de justesse... OUF. Après coup, je me suis dit qu'au pire, j'aurais mis un écrou papillon et qu'il serait certainement resté ainsi à vie !
laurent_57
le Ven 30 Mar 2018 - 15:31
bienvenu au club... rigole siffle
pour ceux qui voudrais la référence (pour l' Estate) : 7703041042 Wink
bye
le Ven 30 Mar 2018 - 15:52
@tomcat92 a écrit:Oui, mais non, pas le temps. C'est pour ça que je vais tenter l'écrou Wink
Oh bah perso j'ai mis un écrou en attendant donc je ne suis pas pressé Smile
@laurent_57 a écrit:Bonjour,
bye
Salut. Tu trouves où les références des pièces Renault stp ?
laurent_57
le Ven 30 Mar 2018 - 16:03
Celle la en occurrence j'ai acheté la pièce détachée en concession.
Sinon sur une version récente de Dialogys tu aura accès aux pièces détachées. Smile
le Ven 30 Mar 2018 - 17:49
Ma version est trop vieille. Snif, je ne trouve pas de MAJ.
Bref, j'ai mis un écrou en attendant aussi Wink
En tout cas, feux de recul, clignotants et feux stop passés en LED (plus plaque d'immatriculation)
Les feux stop sont les feux de recul de ma Laguna 3 Coupé, achetés chez Ledperf. Passe nickel
Quant à la pièce, 6.56€ sur Ebay avec 6.99€ de FdP Pas bien
Et un grand Merci Laurent pour la référence Smile
le Dim 1 Avr 2018 - 17:02
LED mises partout à l’extérieur.
Par contre souci à l’intérieur, que ce soit le coffre ou la BaG : ça rentre pas. Donc je force comme un con donc plus rien ne fonctionne. Pourtant je mets des Philips de même taille que des W5W classiques.
Quelqu’un aurait les références de remplacement svp ?
le Lun 2 Avr 2018 - 8:30
Mes premières vidéos ioutube pour ceux qui veulent voir le rendu des LED orange de chez France Xenon (Led Orange France-Xenon) qui sont fort chères (environ 80€ les 4) mais c'est le même prix voire pire chez LedPerf.
Certes, des ampoules Ali peuvent fonctionner mais je n'ai aucune confiance dans ce site, avec des qualités trop aléatoires.
Enfin, les 4 fonctionnent nickel, aucun clignotement rapide.
le Jeu 5 Avr 2018 - 9:17
Bonjour, je voudrais changer mes ampoules de plaque et passer en led, et pareil pour le feu de recul, où commander vous vos ampoules ?
le Jeu 5 Avr 2018 - 9:28
Il y a plusieurs approches : Aliexpress pour ceux qui ont confiance ou de la chance, Ebay pour un peu mieux.
Ou tu as les sites "premium" comme ledperf ou france-xenon.
A titre perso, les LED de clignotants viennent du dernier et toutes les autres viennent du premier (elle sont en place, sur 2 voitures successives depuis 2 ans 1/2).
Les quelques LED intérieures viennent d'Amazon, des Philips CeroLight 360° X-treme Vision 4000k, qui ont l'avantage d'être moins "chirurgicales" que la plupart des LED trouvées un peu partout, donc super rendu, mais très chères (presque 10€ l'ampoule)
le Jeu 5 Avr 2018 - 9:32
Tony73620 a écrit:Bonjour, je voudrais changer mes ampoules de plaque et passer en led, et pareil pour le feu de recul, où commander vous vos ampoules ?
Testé et approuvé :
avec les 10 suivantes tu pourras même changer celles à l'intérieur
https://fr.aliexpress.com/item/10pcs-lot-T10-W5W-194-927-161-t10-6-5050-SMD-LED-Car-Side-Light-Lamp/884890733.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.AJ7H1A
Pour le recul X2 :
https://fr.aliexpress.com/item/1pcs-T10-auto-canbus-12V-24V-T10-194-168-2835-15SMD-Canbus-No-Error-Free-Led/32298086268.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.AJ7H1A
Dom : CLIO IV RS 18 content
le Jeu 5 Avr 2018 - 9:38
Truc à ne pas oublier aussi : ali est un site chinois. Donc en cas de problème c'est la galère (testé et désapprouvé rigole)
Les autres sont français et vendent des produits de qualité mais au prix fort. Attention, je ne dis pas qu'on ne trouve pas de la qualité chez Ali (tout vient de Chine de toute façon) mais c'est un peu la loterie.
Mais bon, si y'en a qui essuient les plâtres pour les autres, c'est très bien (même si trop tard pour moi) content
le Sam 7 Avr 2018 - 9:54
Testé et approuvé :
Pour le recul X2 :
J'ai déjà les plafonnier led de série, l'intérieur me reste juste la lumière des miroir de courtoisie normal mais je m'en sert peu donc voilà. Merci pour ton lien
le Sam 7 Avr 2018 - 12:10
Tony73620 a écrit:
Testé et approuvé :
Pour le recul X2 :
Pareil, mais pour boite à gants et surtout le coffre qui éclaire bien mieux avec de la LED
le Sam 7 Avr 2018 - 21:40
@Kokigna a écrit:
Tony73620 a écrit:
Testé et approuvé :
Pour le recul X2 :
Exacte, mais ji est pas penser car j'ai ouvert le coffre que a la prise en main je m'en suis pas servi encore.
le Dim 8 Avr 2018 - 8:23
N'oubliez pas de débrancher la prise avant de changer l'ampoule et/ou de prévoir un fusible de 7,5A rigole
