Re: Remplacement par des ampoules LED
le Lun 23 Oct 2017 - 10:39
Ce ce que je pense mais bon, sait-on jamais.
Pour mettre des ampoules LED, ça me va car ce sera beaucoup moins cher que la paire d'optique complète. Je veux juste être sûr des modèles sur lesquels je dois investir et s'il faut ou non des adaptateurs (comme il m'a semblé le lire par ailleurs).
Donc pour résumer: que modèle et quelle référence pour les feux de croisement et les feux de route (j'imagine que les feux de route doivent être plus puissants que les feux de croisement).
Adaptateurs ou non?
Pour les anti-brouillards c'est du plug and use? (il me semble vu ce qu'a décrit Dany)
Iosher
Département : 30
le Sam 28 Oct 2017 - 21:56
Tu peux donner la référence des ampoules arrière ( clignotants et feu stop )
Stp ?
Par le lien l’espère, le modèle Wink
Car y’a des fournisseurs d’ampoules qui vendent ça 10 fois moins cher que Ledperf mais faut savoir la réf exact !
le Lun 30 Oct 2017 - 16:15
les feux stop en LED, j'ai laissé tomber, ça ne marchait pas... Pour les clignotants je peux juste te dire que c'est du PY21W. Je n'ai pas la réf exacte.
Iosher
Département : 30
le Lun 30 Oct 2017 - 16:17
Ok merci je vais en commander Wink
Renault Mégane 4 GT Estate 205 Bleu Iron
le Lun 30 Oct 2017 - 18:27
D'ailleurs sur Estate, les feux stop sont LED d'origine Wink
le Lun 30 Oct 2017 - 19:31
+1
le Lun 30 Oct 2017 - 19:53
On a perdu Dany on dirait. J'espère qu'il repassera histoire de prodiguer ses bons conseils niveau LED.
Iosher
Département : 30
le Jeu 2 Nov 2017 - 21:29
J’ai donc commandé celles-ci :
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fulk%2Fitm%2F382244081274
Elles sont arrivés aujourd’hui. Elles sont bien lourdes en main, la qualité a l’air au rdv, la fabrication semble de bonne facture.
Le changement prend 5min chrono.
Il suffit, par le coffre, de virer les caches latéraux. De dévisser les deux vis en plastique de chaques cote qui tiennent le phare. De le declipser et de sortir l’ampoule à filament de son logement. On remplace par la LED et c’est tout. On remonte et on admire le résultat.
Je retrouve enfin le clignotement que j’ai sur la Mercedes, la LED c’est quand même plus jolie. Et aucun soucis de vitesse, c’est la même chose que d’origine.
Je vous ferais une petit vidéo si vous voulez mais je pense que vous connaissez le rendu.
le Jeu 2 Nov 2017 - 22:06
On est toujours preneur d'un rendu "live"...
Iosher
Département : 30
Pas de problème, je fais ça dès que je peux
le Jeu 2 Nov 2017 - 22:07
Iosher
Département : 30
le Ven 3 Nov 2017 - 20:13
Voilà ce que ça donne :
https://youtu.be/0u-w_nYNxvw
le Ven 3 Nov 2017 - 21:10
Est ce que tu as également changé les avants ?
Iosher
Département : 30
le Sam 4 Nov 2017 - 8:23
Non j’ai pas tenté car apparement ceux l’ayant fait , ça clignote plus vite. Je peux éventuellement essayé mais faut que je re-commande des ampoules.
D’ailleurs vous connaissez le type à l’avant ?
le Sam 4 Nov 2017 - 10:17
C'est les mêmes... J'avais fait le test quand j'ai reçu mes 2 Led de chez Ledperf : j'avais équipé un côté complet (plutot que finalement, l'arrière) et le clignotement était correct... Après, a l'avant, elles sont montées verticalement : la diffusion périphérique est donc (à mon humble avis...) plus importante que la diffusion en bout.
Iosher
Département : 30
le Sam 4 Nov 2017 - 10:34
Et si tu mets les 4 en LED ça clignote comment ?
le Sam 4 Nov 2017 - 11:00
Pas fais le test car 2 achetées uniquement mais si ca clignote correctement sur un côté, ca va marcher idem de l'autre côté et en warning aussi. Avec des ampoules non "anti-erreur", même sur un seul côté, ça clignote à fond....
Iosher
Département : 30
le Sam 4 Nov 2017 - 11:05
Je vais peut être faire le test alors ! au prix des ampoules c'est pas la ruine !
le Sam 4 Nov 2017 - 12:30
Merci pour la vidéo.
Iosher
Département : 30
le Sam 4 Nov 2017 - 13:39
Pas de soucis.
Quand j'aurai trouvé comment demonter les clignotants avant je ferais une vidéo aussi rigole
le Sam 4 Nov 2017 - 15:40
i'll be back !!!!!!
rAvAx
le Sam 4 Nov 2017 - 18:29
@dany59176 a écrit:i'll be back !!!!!!
Ah !!!!!
On pensait t'avoir perdu déçu
Welcome back
Mégane 4 - 1.5 DCi 110ch - Intens - Bleu Cosmos
Spritmonitor.de
le Sam 4 Nov 2017 - 18:42
slt nan j'avais 50 milliards de chose a faire avec ma deuxieme passion les velo en autre .
le Sam 18 Nov 2017 - 15:38
Moi j'ai changé les 4 avec installation d'une résistance sur chaque ampoule à l'avant sinon clignotement rapide déçu ...
J'avais mis un lien en début de post qui indique un site qui vend des ampoules sans obligation de poser ces résistances.
le Sam 25 Nov 2017 - 16:01
merci pour les infos gcl et losher, pour ma part je pense changer les clignotants arrière sans résistance. Concernant les feux stop j'avais contacté ledperf et ils m'avaient dit de ne pas avoir de retour encore. On en a un maintenant merci.
Pour l'ampoule feux de recul vous avez mis quel modèle ? https://www.ledperf.com/pack-leds-blanc-6000k-feux-de-recul-pour-renault-megane-4-p-10609.html
le Dim 26 Nov 2017 - 0:01
Les feux Stop j'avais essayé 2 références mais à chaque fois échec triste
Je vais peut être m'y remettre et en commander d'autres, à voir.
le Mar 12 Déc 2017 - 21:13
Bon je viens de tenter avec de nouvelles LEDS pour les feux stop et toujours pareil ! Ce qui est étrange c'est qu'au démarrage, les 2 leds s'allument bien lorsque j'appuie sur les freins et dès que je relâche et que je r appuie une nouvelle fois, plus rien mise à part le troisième feux stop thinking
Quelqu'un a une idée ?
le Mar 12 Déc 2017 - 22:33
Pour mes feux de recul, j'ai mis cette référence https://www.ledrace.com/p/123-ampoule-led-t15-culot-w16w-15-leds-smd-2835-blanc-6000k.html et cela marche très bien.
Pour les stop, j'ai fait un test avec cette référence https://www.ledrace.com/p/146-ampoule-led-p21w-ba15s-15-leds-smd-2835-blanc-6000k.html avant de les installer en feux de recul sur le Modus et cela fonctionnait parfaitement, j'ai appuyé plusieurs fois sur la pédale et aucun problème. Je ne les ai pas laissées parce que trop blanc, ce qui faisait une teinte légèrement orangée avec l'optique rouge. C'était mon impression et comme elles étaient destinées au Modus...
le Mer 13 Déc 2017 - 23:19
Ok, merci pour ta réponse ! Bon je vais arrêter les frais pour l'instant, c'est la troisième fois que j'essaie et ça commence à me gonfler...
Tiens nous au courant si tu trouves quelque chose de bien !
le Mar 19 Déc 2017 - 11:54
Salut à tous !
J'ai changé mes feux de recul par des leds de chez aliexpress ( https://fr.aliexpress.com/item/1156-P21W-7056-BA15S-22-SMD-LED-Car-Brake-Light-Tail-Side-Indicator-bulb-22smd-auto/32773610706.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.88HOeX ) 2,74€ les deux aucun soucis pour ceux la.
Par contre pour les clignotants je me doutais que ça n’allait pas marcher vue le prix mais bon j'aurais au moins essayer, prit sur aliexpress également ( https://fr.aliexpress.com/item/T20-WY21W-7440-W21W-33-SMD-5630-5730-LED-Car-Tail-Bulb-Brake-Light-Auto-Reverse/32787678034.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.88HOeX )
Bonne journée à tous !
