GT Re: Dan de Belgique !
le Lun 12 Fév 2018 - 19:58
Heu, pour avoir fait le décompte exact des HP dans la mienne  il y a :
2h par porte AR +1 Hp par porte avant + 3 HP  sur la planche de bord (dont les 2 tweeter D & G)
et enfin le caisson de basse  soit : 2+2++1+1+3+1= 10 HP
et je te confirme que ça pousse fort et bien.
La seule chose qu'on peut reprocher au Bose c'est l'absence totale de réglage d'ambiance comme sur la plupart des radio de base ...
Ici, tu n'as qu'une correction des graves + aigus , Balance D&G + Fader Av Ar piloté par un pavé tactile du R link.
Aucun effet spécial n'existe.. et ce n'est pas un oubli c'est un choix délibéré de Bose car c’était identique sur les Laguna 3 ou Kadjar ...
un peu comme sur mon Yamaha RX1065  oùil y a la touche "Pure Direct" avec aucun correcteur de son ... ça se respecte comme choix  même si je ne partage pas cette vision à 100%.
RM4 GT Estate TCe 205 EDC 7 Bleu Iron Full 4000 Km  - ATH - AAC - Toit Ouvrant - Système Bose - Park-Assist - Jantes 18" Magny-Cours
le Lun 12 Fév 2018 - 20:32
Merci pour la précision Phillema ! super
Je vais essayer de me renseigner sur les Watts
le Lun 12 Fév 2018 - 20:36
@phillema a écrit:Heu, pour avoir fait le décompte exact des HP dans la mienne  il y a :
J'avoue que j'ai beau chercher le 11ème HP je ne voie pas où il peut être scratch
ça ne serait pas plutôt 2 par porte + 2 sur planche de bord + caisson ?
le Lun 12 Fév 2018 - 21:29
je pense simplement que le configurateur comprend quelques erreurs dont celle là ... lol!
Sur la planche de bord il est certain qu'il y a trois HP : deux tweeters, un à droite et un à gauche qui se refléchissent sur le pare-brise, et une grande grille au centre de la planche qui contient le HP central avant. (Fonction inconnue)
Sur les portes Av il n'y a bien qu'un seul emplacement par porte (en bas pour les grave medium). Et il serait idiot d'avoir ajouté également d'autres tweeter dans cette zone... en bas des portes Av ..
Vu que les aiguës sont très directif ça ne fonctionnerait pas bien.
le Lun 12 Fév 2018 - 21:33
@Thalar a écrit:C'est marqué sur le configurateur :
Système audio Bose Surround System, composé de 11 haut parleurs et d'un caisson de basse, bénéficiant de la technologie numérique Centerpoint2 pour une expérience sonore immersive.
Pour la puissance aucune idée mais ça gueule bien.
Pareil que @phillema : pour moi, il n'y en a que 10 (ou les 2 derniers sont super bien planqués Wink ) et pareil sur le jugement des réglages : un peu limite côté personnalisation mais bon... content
le Mar 13 Fév 2018 - 11:22
Moi je n'ai pas le Bose et le système de base était vendu pour 8 HP. J'imagine donc que c'est 2 / porte arrière (4), 1 / porte avant (2) et les 2 tweeters dans la planche de bord soit 8 au total. Si on regarde les images du Bose, on voit en plus un HP dans la planche de bord (au centre, j'imagine que sous ma grille, c'est vide) et le caisson dans le coffre, ce qui fait bien 10 et non 11 thinking . Curieux en effet.
le Mar 13 Fév 2018 - 11:26
Merci pour la précision les gars ! Very Happy
le Mar 13 Fév 2018 - 13:23
Merci Roidelaglisse, pour ce visuel d'origine qui est conforme à la réalité.
le Bose sur M4 c'est donc bien un systeme (9+1) et non pas (11+1) comme c'est écrit sur certaines docs ... Embarassed
le Mar 13 Fév 2018 - 17:04
Un petit souci au niveau de la luminosité en soirée ...
Je m'explique : Il est 16h00 plein soleil, assez d'ombre au sol (dès qu'il y a de l'ombre même si la voiture est à moitié au soleil et est à moitié à l'ombre -> mode nuit) mais la voiture se met en mode nuit. Par conséquent, mon écran compteur et mon écran central diminuent de luminosité ... J'ai pu régler ça en modifiant la luminosité de nuit en la mettant aux mêmes réglages que la luminosité de jour mais du coup ça pique les yeux la nuit !
Y a-t-il un réglage pour le détecteur de nuit que j'ai zappé ? Notamment la sensibilité de ce dernier ?
Tant que j'y suis, j'ai remarqué que mon volant tirait des fois à gauche, des fois à droite. J'ai compris que c'était certainement une aide à la conduite et non pas les pneus mal équilibrés, correct ? Cela se désactive aussi ?
le Mar 13 Fév 2018 - 17:41
Je ne pense pas que l'on puisse modifier la sensibilité du capteur de luminosité. Si ça te gêne, je ne vois malheureusement pas d'autres solutions que de changer manuellement le rétroéclairage des compteurs/écran ou à éteindre les feux manuellement thinking
Pour le volant qui tire des fois à gauche, des fois à droite, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une aide à la conduite. L'alerte de franchissement de ligne ne fait que de biper, aucune action sur le volant. Les pneus sportifs, larges à flancs bas, qui équipent la GT sont plutôt directifs, ils suivent très facilement le profil de la route. En plus de ça, la direction légère de la Megane + le 4 control qui rend la voiture très vive m'a un peu perturbé au départ, j'avais l'impression de corriger ma trajectoire en permanence. Peut-être que c'est également cela qui te perturbe un peu ? Je ne vois pas trop comment expliquer ce phénomène autrement, à part du jeux dans les biellettes de direction, mais sur une voiture de 4 000 km, ça serait plus que surprenant !
le Mar 13 Fév 2018 - 18:08
JE constate le meme soucis de passage intempestif en mode nuit et donc on ne voit plus grand chose sur les écrans ..
je n'ai jamais trouvé de solutions à ça ...
Je confirme il n'y pas de correction de trajectoire sur nos M4.
le Mar 13 Fév 2018 - 21:30
Merci les gars !
J'ai essayé d'arranger un max les réglages ... C'est du 100 en journée pour le compteur et écran central et 90 en nuit. C'est surtout le compteur qui pique, l'écran central peut même être à 100.
C'est tout à fait ça Roidlaglisse ... Par exemple, dans un tournant qui devient une ligne droite après, le volant peut rester quelques secondes bloqué dans la position dans laquelle il est pendant le tournant (si on bouge évidemment les mains du volant). Je ne sais pas si je me fais comprendre ... Puis sur les routes un peu cabossée, le volant insiste sur la trajectoire à prendre.
le Ven 16 Fév 2018 - 12:55
Pose du repose pied GT
Remplacement du filtre à air avec le FàA BMC
Ajout des écrous antivol McGuard
Plus que la suppression de l'intermédiaire (pour commencer) ce dimanche ! Je vous posterai des photos et une vidéo de la finalité cool
le Lun 19 Fév 2018 - 19:45
Voici la vidéo de la petite avec la suppression de l'intermédiaire :
Bon ... ça fait un beau bruit à l'arrêt mais il paraît qu'à l'accélération, on entend plus le sifflet (du turbo?) que la ligne ... J'hésite à supprimer le silencieux, sans quoi ça ferait énormément de bruit mais ce n'est pas le but non plus. Peut-être ajouter un silencieux sport.
En tout cas, je ne sais pas si c'est parce que c'est bien isolé mais de l'intérieur on entend pas énormément (ça change quand même d'origine mais pas un truc qui casse la tête quoi !).
A voir ...
voroon
le Mar 27 Fév 2018 - 13:33
@Jizinho a écrit:Salut à tous,
A voir ...
Beau rendu pour seulement l'intermédiaire supprimé. Et on voit arriver de belles pétarades genial
le Mer 28 Fév 2018 - 8:19
Oui, c'est pas mal genial Apparemment on entend pas énormément de l'extérieur mais c'est assez tant que maintenant ... L'avis venant d'une personne qui a un V8 ...
le Mar 13 Mar 2018 - 10:36
Passage au banc de la belle vendredi après-midi !
D'après ce que ça en résulte, je verrai pour une reprogrammation, qui pourrait se faire le même jour.
J'entends par là que si la voiture sort plus que ce qu'elle ne devrait, je ne la ferai pas reprogrammer évidemment. Dans le cas contraire, si elle ressort moins ou les mêmes données d'origine, je la ferai reprogrammer en respectant la limite de couple de la boîte.
le Mar 13 Mar 2018 - 11:58
Curieux d'avoir ton retour. Pour info, combien payes tu pour le simple passage au banc ?
le Mar 13 Mar 2018 - 12:18
Je paye 75 € TTC Smile Parce que je suis "client fidèle" sinon c'est 100 € TTC.
La reprogrammation pour la GT coûte 470 € mais je l'ai pour 420 €. Bien entendu, le premier passage au banc est décompté du prix de la reprog si reprog après ... Je payerai dans ce cas 345 € si je compte faire une reprogrammation plus tard.
On peut penser que c'est une reprogrammation de basse qualité quand on voit les tarifs mais je peux vous assurer que ce sont des pros en Belgique. Les tarifs dépendent des moteurs ... Ils sont meilleurs que leurs concurrents et bourrés de clients.
J'ai fait plusieurs reprogrammeurs, il y a des pros et des soi-disants pros. Le dernier avait reprogrammé ma BMW 116d (2l) à normalement 205 chevaux et 410 nm. Cette dernière se mettait souvent en sécurité dès que je tirai dessus et donc je perdais toute la puissance (il y avait même pas 100 cv lorsque qu'elle se mettait en sécurité). Après quelques allés-retours chez BMW (problème d'embrayage, boite de vitesse), il a diminué ma reprog à 195 chevaux pour 370 NM. Rien à faire, je n'avais pas l'impression d'avoir 195 chevaux ... Je précise que j'en ai eu pour 650 € chez ce mauvais programmeur. J'ai donc été dans ce garage qui me l'a passée sur le banc devant moi. Elle en ressort 157 chevaux et 370 nm !! Ce qui explique cela Smile (Après reprog chez eux, la voiture est passée à 190 VRAIS chevaux et 440 nm pour l'info ...). Je dois encore prendre des renseignements pour savoir ce que je peux et ne pas faire pour porter plainte, faire de la mauvaise pub, etc. concernant ce reprogrammeur, affaire à suivre ...
le Mer 14 Mar 2018 - 21:43
Rendez-vous la semaine prochaine pour la suppression du silencieux arrière ... Je n'ai pas résisté rigole
le Jeu 15 Mar 2018 - 11:17
@Jizinho a écrit:Rendez-vous la semaine prochaine pour la suppression du silencieux arrière ... Je n'ai pas résisté rigole
Suppression de celui avant en mettant un tube direct plutôt non ?
le Jeu 15 Mar 2018 - 11:29
Ca dépend comment on le voit Very Happy Je pars du capot de la voiture : Le cata est laissé d'origine, le silencieux intermédiaire est déjà supprimé et prochain rendez-vous je supprime le silencieux à l'arrière (côté coffre) Very Happy Oui, quand je dis suppression, c'est bel et bien remplacé par un tube en inox.
voroon
le Jeu 15 Mar 2018 - 11:40
Ça va faire un sacré potin. Moi je suis dégouté : ils n'ont pas reçu les pièces donc ça ne se fera pas ce week end
le Jeu 15 Mar 2018 - 11:47
Je pensais avoir assez mais en fin de compte ... rigole Je ne sais pas si c'est moi, mes nos M4GT sont bien isolées donc la suppression de l'intermédiaire donne un beau petit ronronnement à basse vitesse mais plus on monte moins on entend ... On entend plus le sifflet du turbo.
Tu as prévu aussi de changer la ligne ? Tu comptes faire quoi ?
le Jeu 15 Mar 2018 - 13:05
Ah oui ça va faire un sacré foin avec les deux silencieux en moins !
voroon
le Jeu 15 Mar 2018 - 13:17
@Jizinho a écrit:Je pensais avoir assez mais en fin de compte ... rigole Je ne sais pas si c'est moi, mes nos M4GT sont bien isolées donc la suppression de l'intermédiaire donne un beau petit ronronnement à basse vitesse mais plus on monte moins on entend ... On entend plus le sifflet du turbo.
Oui changement de la ligne à partir du catalyseur qui lui reste. Tout inox, suppression de l'intermédiaire et silencieux arrière inox duplex, tout ça chez INOXCAR
le Ven 16 Mar 2018 - 19:10
Ah ben niquel ça ! cool
Je reviens du garage ... Ma M4GT avait d'origine 200.4 cv et 300 nm ! Le gars m'a dit que c'était normal et qu'elle avait normalement plus ...
J'ai donc décidé de la reprogrammer ... Même moteur qu'une nissan apparemment.
Elle en ressort 230 ch et 345 nm ! genial
Sur la route, c'est juste énorme le changement qu'il peut y avoir alors qu'il n'y a que 30 chevaux de différence et 45 nm ! Le gars qui l'a testée d'origine arrivait à un virage à 90 et après reprog à 100 (j'imagine qu'il a son truc). J'ai donc exactement les mêmes perfs qu'une Golf 7 GTI, ça fait plaisir !
Voici la courbe et les données :
Pour ceux qui se pose des questions sur la boîte, il m'a expliqué que lorsqu'ils font générer la courbe, la boîte réagit d'elle même. En d'autres termes, elle donne "ses limites".
Et pour finir en beauté ... Rendez-vous avancé pour la suppression du silencieux arrière à ... demain ! genial
le Ven 16 Mar 2018 - 23:52
super
le Sam 17 Mar 2018 - 19:36
Voilà !
De l'extérieur, c'est un très beau bruit, un peu trop d'ailleurs ... Je ne m'attendais pas à ça, on est sur du haut niveau de voiture de sport là ... :
A l'intérieur, c'est un désastre ! Je ne sais pas si c'est celui qui m'a fait le pot qui l'a mal fait ou si c'est le fait de l'avoir changé (Ceux qui l'ont changé donnez moi votre avis svp) mais ça fait un bruit sourd et légères vibrations à l'intérieur, j'en ai mal à la tête !!
Soit, je remets le silencieux soit pour changer (et c'est ce que je pense faire), je remets l'intermédiaire d'origine ... Je ne pense pas que je vais tenir quelques jours comme ça :s
le Sam 17 Mar 2018 - 19:52
Super courbe propre et joli gain, bien content pour toi cool
Mais t’a démarré ma MEGANE là lol!
Même ronron sauf que je roule comme ça tout le temps, je ne ferme jamais la valve du coup donc sans intermédiaire et sans passer par le silencieux puisque la valve est là pour ça et aucune vibrations désagréable ce n’est pas de bol déçu
A bas régime ça ronronne bien mais en haut c’est le turbo qui l’emporte.
C’est peut-être un truc mal fixé...
