Antivol pour volant
le Sam 6 Jan - 22:29
Je compte acheter un antivol mécanique et après quelques recherches deux modèles ressortent:
le stoplock airbag ( pas le modèle pro car apparemment des possesseurs de mégane 4 n'ont pas pu l'installer car appui sur le klaxon, dommage car il est mieux noté sur les tests)
Kleinmetall Carlok Deluxe
Est-ce que l'un d'entre vous à déjà testé un de ces modèles? En est-il satisfait? Ca n'abîme pas le volant(version GT en cuir)?
Département : 60
Re: Antivol pour volant
le Sam 6 Jan - 23:13
Pour le stoplock, si je me souviens bien c'est le modèle vendu par Renault et mon vendeur me l'avait déconseillé quand j'ai acheté la voiture car un de ses clients avait abimé son volant sur son véhicule qui était je crois une Clio IV RS.
Je l'ai testé chez Norauto et le serrage du volant de la GT était un poil trop fort et le plastique risquait d'abîmer le volant à la longue ce qui confirmait ce qu'il m'avait dit. Après il était peut-être possible d'agrandir l'ouverture et de rajouter une protection mais je n'avais pas envie de bricoler la fermeture.
J'ai fait ensuite tous les centres auto de mon coin et j'ai fini par trouver un modèle qui ne serrait pas le volant et qui n'était pas gêné par le klaxon. J'avais prévu de faire un post dessus pour partager dés que j'avais le temps. Je vous ferai une photo avec la référence dès que possible ;-)
   cool Mégane 4 GT TCE 205 cv Blanc nacré
Affichage tête haute - Roue de secours - Seuil de coffre inox - Sellerie alcantara GT bleue et noire - ODB Secure
le Dim 7 Jan - 0:11
Merci beaucoup pour ton retour détaillé JS60 !
Département : 60
le Dim 7 Jan - 19:51
Voici comme promis les photos de ma barre antivol achetée en magasin chez Autobacs 40 euros
Il y a une LED clignotante rouge qui peut être activée également au bout de la barre.
le Dim 7 Jan - 20:11
le Dim 7 Jan - 21:11
C'est certainement le type d'antivol le plus dissuasif et le plus efficace contre le voleur "non-professionnel" mais une fois retiré, on a toujours cette "barre de remorquage" qui traîne dans l'habitacle (ça peut servir en cas de car-jacking... :-)) ) et il y a toujours un moment où on est trop flemmard pour le prendre ou le déposer dans le coffre... Mais encore une fois, très efficace :-))
Département : 60
le Dim 7 Jan - 22:51
Effectivement c'est assez dissuasif pour le petit voleur et c'est un système pas trop onéreux. Pour ma part, je range la barre sous le siège passager et elle dépasse à peine, juste les crochets rouge. Je vous fais une photo demain si j'y pense ;-)
