franckous
diminution liquide de refroidissement
le Dim 5 Nov 2017 - 16:46
bonjour, depuis l'achat de ma Mégane 4
j'ai remarqué que le liquide diminuer dans le vase d'expansion environ 25cl pour 1000 km
le circuit a était mis sous pression en concession y a 6 mois , il mon dit qu'il avait rien de grave ,je doute quand meme
elle a 10500 km a ce jour
je la ramène ce mois pour la première révision je verrais avec eu🤔   ainsi que le réglage des phares full led siffle
quand pensez vous ?  j'ai pas de retour de problème sur ce moteur rm9 dci 130 qui reste fiable j'espère .
amicalement
Re: diminution liquide de refroidissement
le Dim 5 Nov 2017 - 19:29
Si pas de fuite détectée à la mise sous pression, il doit s'agir d'un comblement des "bulles" d'air : j’avais eu le même phénomène après le remplacement de la pompe à eau de mon Scénic DCI130 ; pendant un an, j'en ai régulièrement rajouté jusqu'au jour où, plus de baisse ;-))) Une mise en pression avait également été réalisée en cc et je surveillais un éventuel "mayonnaisage" ou fumée blanche mais rien de tel....
franckous
le Dim 5 Nov 2017 - 20:01
je devrais peut etre refaire une purge du circuit ? encore de l'air dans le circuit apres 10000 km normale la purge ce fait naturellement par le vase d'expension
combien de km ton scenic un 1.6 dci ou 1.9 ?
le Dim 5 Nov 2017 - 20:44
135000kms revendu 1.9dci : un regal ce moteur....
strabo
Département : 62
le Dim 1 Juil 2018 - 9:58
Même constat de baisse du liquide de refroidissement pour ma mégane 1.2 tce 130 , elle a 11500 km . Constaté à froid et à plat , à plusieurs reprises, la jauge indique MINI.
Dois -je aller faire constater cette anomalie en CC ou juste remettre à niveau entre MINI et MAXI et retourner voir la CC si persistance du problème ?
Merci pour vos avis éclairés (en full LED de préférence rigole )
Mégane Estate Tce 130 edc , Intens , bleu cosmos, pack cuir
le Dim 1 Juil 2018 - 13:33
J'ai eu une baisse nécessitant un appoint durant les 10000 premiers kms. Niveau fait et depuis rien n'a bougé...
strabo
Département : 62
le Dim 1 Juil 2018 - 14:13
Merci Kurgan , tes remarques sont toujours judicieuses ! super
Je vais passer demain en CC pour qu'il me refasse le niveau
le Lun 2 Juil 2018 - 8:16
peut être aussi le bouchon mal serré ou alors le joint du bouchon ....
le Lun 2 Juil 2018 - 14:11
@Artly a écrit:peut être aussi le bouchon mal serré ou alors le joint du bouchon ....
Tu trouverais peut-être du liquide autour du bouchon dans ce cas non ? thinking
le Mar 3 Juil 2018 - 8:54
je ne sais pas du tout, je disais quelques pistes c'est ton jamais Very Happy
franckous
le Dim 5 Aoû 2018 - 17:58
la mienne consomme toujours un peux de liquide de refroidissement ,,,?
Mégane IV intense DCI 130
Luham
Département : 02
le Mar 14 Aoû 2018 - 10:24
Bonjour à tous;
J'ai récemment constaté le même problème sur ma GT DCI.Je l'ai depuis fin Mai 2018 et je ne m'étais pas vraiment préoccupé de vérifier les niveaux étant donné qu'elle était neuve.Depuis,j'ai pas mal roulé.Pendant mes vacances je jette un coup d'un sous le capot moteur et je m'aperçois qu'il ne reste plus beaucoup de liquide de refroidissement.Le compteur affichant environ 10000Km à ce moment la,je trouve vraiment étrange que cela se produise si t^tôt.
Rentré chez moi avec environ 1500Km de plus,je regarde à nouveau et suis obligé d'en remettre,le niveau étant pratiquement au mini.
Autant il est normal d'ajouter de temps en temps de l'huile,mais le liquide de refroidissement,c'est la première fois que je vois ça.
Lors de recherches je tombe sur ce sujet pour constater que certaines personnes ici connaissent ou ont connu ce problème,et sur des moteurs différents....ce qui me rassure un peu.
Pas de fuite ni de débordements d'après mes observations.
Je vais désormais surveiller le niveau régulièrement.
Megane 4 GT DCI Bleu Iron avec option Toit ouvrant
