Témoin pression pneumatiques
le Sam 28 Oct 2017 - 12:00
Salut les copains.
Ce matin en récupérant ma Mégane sur le parking de l'hôtel, le voyant de pression des pneus s'est allumé. En regardant la pression via l'écran, il me met en orange les 2 pneus avant à 2.0. L'arrière est à 1.9 mais pas de signe d'alerte pour la voiture. En roulant, la pression est remontée progressivement à 2.3 à la'vant et 2.0 à l'arrière. Ça vous l'a déjà fait?
Ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a pas eu de perte en roulant.
La température basse de la nuit et le fait qu'elle ait dormi dehors peut-elle expliquée cette baisse soudaine?
Je vais essayer de trouver une station avec l'appareil de gonflage car nous sommes en WE jusque lundi.
Re: Témoin pression pneumatiques
le Sam 28 Oct 2017 - 12:41
Il faut gonfler à froid surtout, et refaire le reset en repartant.
Le voyant orange, c'est parce que tu as atteint la limite de gonflage sans pour autant être victime d'une crevaison Wink
le Sam 28 Oct 2017 - 16:05
Salut Alex,
ce matin la mienne aussi était à 1.9 bars  AR et 2.1 AV.
Il faisait plus froid que d'habitude donc c'est normal.  Et en roulant ça remonte donc y'a pas d'urgence.
NB : Il faut savoir que les pneus montés récemment (>qq mois) se dégonflent durant les premiers mois.
Après un ou deux regonflages ce phénomène disparaît. Sinon Il faut gonfler à l'azote pour éviter ça.
Fait refaire les pression à froid comme le précise Nicolas.
Par contre, comment faire le reset des pressions ?
en lançant une réinitialisation via R link ?
Mégane 4 GT Estate TCe 205 EDC 7 Bleu Iron Full 3000 Km  - ATH - Régulateur Adaptatif - Toit Ouvrant - Système Bose - Park-Assist - Jantes 18" Magny-Cours
le Sam 28 Oct 2017 - 17:15
Pour le Reset de la pression, tu vas dans l'onglet "Véhicule" du R-Link. Il y a "Pression des Pneus" En plein milieu, dans barre du bas, il y a "Réinitialiser". Y'a plus qu'à après.
Avec le mode "Économique" je dois mettre 2.5 à lavant et 2.2 à l'arrière.
Pour vous, je regonfle ce soir ou je peux rentrer avec dans le Nord (300km) et je fais ça dans la semaine?
le Sam 28 Oct 2017 - 18:24
Je suis à 2.5 à l'avant et 2.3 à l'arriére à froid.
Par contre, il y a plus simple pour la pression des pneus, avec le curseur haut/bas à droite du volant, tu vas sur l'onglet pression des pneus en faisant haut ou bas et ensuite tu restes appuyés vers le haut, l'apprentissage ce lance cool
Le tous moteur tournant Wink
le Sam 28 Oct 2017 - 22:08
Je testerai ça une fois les pneus regonflés.
Selon toi je peux revenir dans le Nord comme ça?
le Sam 28 Oct 2017 - 23:41
@Alex,
Oui, sauf si tu es super chargé. 5 p + bagages ...
Au fait, tu as des 16 17 ou 18 " ?
le Dim 29 Oct 2017 - 7:39
Nous ne sommes que 3. Le coffre est rempli mais pas plus que ça.
Ce sont des 16".
le Dim 29 Oct 2017 - 9:44
J'ai trouvé une station ce matin. Je n'avais roulé que 3km tranquillement. J'ai fait le complément à 2.5 AV et 2.2AR. Le témoin a disparu de lui même au redémarrage.
@Nicolas: merci pour l'astuce du bouton droit du volant. Ça remet à 0 certains compteurs. On en apprend tout les jours.
le Dim 29 Oct 2017 - 11:40
Pas de soucis, dsl, pas connecté avant.
Sauf si tu as moins de 1.5b, tu peux encore rouler tranquillement mais pas d'autoroute
Je remet le compteur kilométrique à zéro de la même façon également ( les 2, lorsque l'on fait défiler)
le Dim 29 Oct 2017 - 12:27
On peu rien faire comme ça pour une RaZ ou alors en restant appuyer sur OK.
Pas de problèmes.
Là, je repars tranquille.
