Guigz
Département : 77340
chauffage habitacle
le Mer 13 Sep 2017 - 17:29
voilà je vous expose mon problème la ventilation fonctionne , la clim aussi , mais le chauffage ne fonctionne pas j'ai pas d'air chaud ... la voiture a 580 km si quelqu'un sais d'ou peut venir le problème merci d'avance
Re: chauffage habitacle
le Mer 13 Sep 2017 - 18:27
A combien as-tu réglé la température pour dire que tu n'as pas d'air chaud ?
Je m'explique ...
Si tu as réglé à 20° et que dehors il fait 15, tu n'auras pas une sensation d'air vraiment chaud sortant des bouches.
Guigz
Département : 77340
le Mer 13 Sep 2017 - 18:51
j'ai essayé a 23°et  24° j'ai que de l'air frais je comprend pas surtout que aujourd'hui c'était pluie toute la journée à paris rigole
le Mer 13 Sep 2017 - 22:48
L'as-tu laissée en AUTO ou non? Si tu veux vraiment sentir de l'air chaud, augmente aux alentours de 30 degrés et tu verras bien.
Par contre j'ai eu l'occasion de tester plusieurs fois le mode "Voir Clair" et c'est hyper rapide à désembuer.
Guigz
Département : 77340
le Jeu 14 Sep 2017 - 18:40
oui j'ai tester auto hi comme elle est sous garantie je vais passer voir un garage renault mais pour une auto neuve ca fait chier déçu
Mégane IV 1.2 tce 130 intens pack gt Line
le Jeu 14 Sep 2017 - 20:25
Enlève le mode AUTO avant toute chose puis pousse le chauffage à fond avant de te rendre en concession. Sait-on jamais...
Guigz
Département : 77340
le Jeu 14 Sep 2017 - 20:34
Ok je vais essayé ça demain . merci pour le conseil j'te tiens au courant
le Ven 15 Sep 2017 - 11:33
Pas de soucis. Autant éliminer certains "obstacles" histoire d'être sûr.
Guigz
Département : 77340
le Dim 17 Sep 2017 - 13:50
Du coup j'ai essayé sans le mode auto en Hi ça ne fonctionne pas !! Ça chauffe pas crying
le Dim 17 Sep 2017 - 16:27
Si tu as testé toutes les configurations sur le R-Link, pas le choix, passage à la valise diag. en concession.
Si la ventilation fonctionne, c'est peut-être le micromoteur du volet de mixage (chauffage) qui n'est plus piloté. Mais de nos jours, à part une mauvaise manip. sur l'ODB, la valise est incontournable. C'est le progrès !!  ancien
Une mise à jour avec la valise (constructeur) corrigera le problème sûrement...
Tu as essayé en mode normal sur le pave climatisation du R-Link ?
Bon courage.
Guigz
Département : 77340
le Lun 18 Sep 2017 - 17:53
Oui j'ai tout essayé je vais passer en concession et je vous tiendrais au courant merci pour vos réponses
Guigz
Département : 77340
le Lun 2 Oct 2017 - 23:00
j'ai déposé la voiture ce matin au garage récupéré en début d aprèm . Résultat y avait un truc qui empêchait l'air chaud d arrivé à parement a la fabrication ! Le plus important c'est que ça fonctionne
franckous
le Mer 22 Nov 2017 - 10:57
bonjour je voudrais savoir comment vous faite pour avoir le maximum de chauffage rapidement  ,quand la voiture est froide ,je trouve que le chauffage arrive moins vite que ma safrane avec 280 000 km !!
quel mode de conduite vous utilisé la voiture chauffe pas très vite , en mode auto c'est pas bien rapide
le Mer 22 Nov 2017 - 11:07
Perso je suis en mode "normal" , le mode "auto" je ne l'utilise pas. Sinon la voiture chauffe assez rapidement je trouve.
elfe.57
le Mar 28 Nov 2017 - 20:46
Salut , ma M4 a depuis le début ce souci : lorsque la température extérieure est aux alentours ou en dessous de 5°, la température habitacle réglée sur 23°, la ventilation ne produit pas d'air chaud (ou très légèrement tiède) sauf si je pousse la température sur " HI " déçu , avez-vous aussi ce problème ? Pour info sur mes autres véhicules l'équivalent du mode "HI " est environ un réglage sur 22 - 23° ...
Mégane IV 1.5 Dci 110 Intens, Bose, Easy Park Assist, ATH
elfe.57
le Mer 29 Nov 2017 - 10:18
Salut, j'ai oublié de préciser que le résultat est le même quand je fais le test en mode NON auto.
le Mer 29 Nov 2017 - 12:01
@elfe.57 a écrit:Salut, j'ai oublié de préciser que le résultat est le même quand je fais le test en mode NON auto.
Passage en concession comme cité plus haut, pas trop le choix.
le Mer 29 Nov 2017 - 12:10
@elfe.57 a écrit:Salut , ma M4 a depuis le début ce souci : lorsque la température extérieure est aux alentours ou en dessous de 5°, la température habitacle réglée sur 23°, la ventilation ne produit pas d'air chaud (ou très légèrement tiède) sauf si je pousse la température sur " HI " déçu , avez-vous aussi ce problème ? Pour info sur mes autres véhicules l'équivalent du mode "HI " est environ un réglage sur 22 - 23° ...
en "HIGH" tu es plutôt vers les 26/27...
Passage cc semble à envisager....
franckous
le Mer 29 Nov 2017 - 12:18
Combien de km/temps pour avoir la bonne t° d’eau ? avant d'avoir du chauffage
Mégane IV intense DCI 130
le Mer 29 Nov 2017 - 17:02
@franckous a écrit:Combien de km/temps pour avoir la bonne t° d’eau ? avant d'avoir du chauffage
Perso, en temps, je dirai environ 5/6 minutes maxi.
elfe.57
le Mer 29 Nov 2017 - 18:00
Ok merci pour vos réponses, je vais donc prochainement passer en concession, aujourd'hui la ventilation alternait en soufflant de l'air frais et de l'air tiède...Est-ce sur vos M4 actuellement en mode auto sur 22-23° la ventilation souffle de l'air chaud en continu ?
franckous
le Mer 29 Nov 2017 - 18:05
le Mer 29 Nov 2017 - 19:49
Je te passe le "ça dépend de la température extérieure" mais, plus le moteur est gros, plus ça met de temps.
Sur mon 1.2 tCe c'est rapide, moins de 10mn ce matin pour arriver à 90°C alors qu'il faisait froid à pierre fendre.
Mes anciens 2.0dCi, par une température similaire, fallait compter 15 bonnes minutes avant d'avoir les 90° au moteur.
Après, dès les 50° le thermostat devrait commencer à s'ouvrir et donc, donner un peu de chaud au radiateur d'habitacle.
le Jeu 30 Nov 2017 - 8:08
@elfe.57 a écrit:Ok merci pour vos réponses, je vais donc prochainement passer en concession, aujourd'hui la ventilation alternait en soufflant de l'air frais et de l'air tiède...Est-ce sur vos M4 actuellement en mode auto sur 22-23° la ventilation souffle de l'air chaud en continu ?
Tant que la température affichée n'est pas atteinte "dans l'habitacle" (capteur de température intérieur) elle soufflera de l'air chaud. Puis, le (ou les) volets de mixage se fermeront ou s'ouvriront selon les variations de température dans l'habitacle.
Donc une fois la température de l'habitacle atteinte, il est normal que la ventilation souffle soit de l'air plus froid ou soit tiède.
le Jeu 30 Nov 2017 - 8:13
Il n'y a pas une résistance électrique de chauffage dans nos Megane ? Sur ma GT, durant les premiers kilomètres, j'ai un "clic" comme un relais qui se fait entendre de manière régulière et j'ai de l'air "chaud" (tiédi quoi) qui sort très rapidement. Du coup je pensais à un chauffage électrique d'appoint thinking
le Jeu 30 Nov 2017 - 10:52
@Roidlaglisse a écrit:Il n'y a pas une résistance électrique de chauffage dans nos Megane ? Sur ma GT, durant les premiers kilomètres, j'ai un "clic" comme un relais qui se fait entendre de manière régulière et j'ai de l'air "chaud" (tiédi quoi) qui sort très rapidement. Du coup je pensais à un chauffage électrique d'appoint thinking
J'ai ça sur la mienne mais elle est "climate durcie" car initialement prévue pour le marché suedois... Air chaud en 10 secondes lorsque je mets le "voir clair"...
le Jeu 30 Nov 2017 - 12:39
Si si  c'est que j'ai expliqué ailleurs, ils ont mis en place un système, distinct du moteur, pour chauffer l'air de l'habitacle au départ à froid.
ça donne l'effet d'avoir de l'air tiède tout de suite alors que le moteur est froid ...
du coup  il faut charger la batterie a fond pour alimenter le sèche cheveux. genial
le Jeu 30 Nov 2017 - 14:57
@phillema a écrit:Si si  c'est que j'ai expliqué ailleurs, ils ont mis en place un système, distinct du moteur, pour chauffer l'air de l'habitacle au départ à froid.
C'est pour ça que ma femme avait la Mégane sur la tête l'autre jour en sortant de la salle de bain ??? boulet Ok, ok : je me déconnecte et je me remets au boulot..... rock
le Jeu 30 Nov 2017 - 15:01
Bien qu'elle vienne d'Allemagne, la mienne n'a semble t'il pas d'équipement "spécial grand froid". En tout cas si je regarde d'après son code VIN, c'est bien noté pour climat standard. Je sais que ça existait déjà sur les Scenic 2 par exemple. Je trouve ça bien pratique !
le Jeu 30 Nov 2017 - 15:20
Je me demandais bien pourquoi j'avais vu ta femme totalement décoiffée .... Maintenant j'ai la réponse ... boulet
