Re: ECLAIRAGE LED INTERIEUR modif
le Lun 11 Déc 2017 - 18:55
La réponse a été donnée et je confirme la boite à gant est difficile à faire. D'ailleurs j'ai fait une tentative le soir de réception des mes ampoules et j'ai cassé l'angle. Du coup, j'ai arrêté pour refaire un essai dans de meilleures conditions à l'occasion.
Origine France - Affichage tête haute - Roue de secours - Seuil de coffre inox - Sellerie alcantara GT bleue et noire - ODB Secure - Ecrous Antivol - Antenne requin blanc nacré - Repose pied GT alu - Tapis de sol Renault Sport
le Mar 12 Déc 2017 - 9:07
En fait, c'est quasiment le même porte ampoule que dans le coffre, mais il est installé dans une cavité ce qui rend difficile d'y glisser un tournevis pour faire levier ! En plus, le côté clips par lequel il faut commencer est vers le fond de la boite à gants. Et enfin pour couronner le tout, il y a le contacteur qui va sur la porte de la boite à gants qui passe à travers la garniture qu'il faut réussir à faire venir. Après une première tentative avortée de peur de tout péter, j'ai retenté avec 2 tournevis dont un assez large et fin et j'y suis parvenu sans rien casser.
le Mar 12 Déc 2017 - 20:02
Ok, merci pour les précisions sur le démontage. Sur ma première tentative j'ai cassé un angle, presque rien mais suffisamment pour de pas avoir envie d'insister déçu .
Je vais retenter du coup avec tes explications qui sont très claires merci
le Jeu 18 Jan 2018 - 13:57
Changements d'ampoules par les leds pour la plaque, les feux de recul et les lumières de miroir de courtoisie fait sans problème.
En revanche pour la boite à gants cela s'est soldé par le bouton qui ne fonctionne plus et impossible sortir le bloc sans avoir l'impression qu'on va tout péter. Quelle galère... J'ai jamais autant galéré dans un véhicule pour changer des ampoules.
le Jeu 18 Jan 2018 - 16:33
Je prends un tout petit  tournevis plat et large et ça va bien en le positionnant du côté du fond.
le Jeu 18 Jan 2018 - 17:36
J'ai essayé comme ça mais ça ne vient pas facilement je trouve. Il y a tjrs la peur de péter quelque chose dès qu'on force Smile.
le Ven 19 Jan 2018 - 8:33
C'est clair que le porte ampoule de la boite à gants est con comme y a pas à enlever, je m'y suis repris à 2 fois avec la peur de tout péter ! J'étais bien content de le voir sortir sans rien avoir abîmer. Maintenant que c'est fait, j'espère ne pas avoir à y retoucher avant un petit moment....
le Ven 19 Jan 2018 - 19:14
Moi je ne m'y suis toujours pas remis sur ce changement d'ampoule pour la boite à gants. Va falloir un jour...
le Sam 20 Jan 2018 - 11:54
Pour ceux qui galère à démonter des éclaires j’ai pris un kit sur AliExpress qui va super bien, LE VOICI!...
cyrille_DNL
Département : nord
le Dim 21 Jan 2018 - 22:29
Changements d'ampoules par les leds pour la plaque,  les lumières de miroir de courtoisie, du coffre et de la boîte à gant fait sans problème. LED achetée sur LEDRACE.
Pour démonter le porte ampoule dans la boîte à gants, j'ai utilisé cet outil (kit démontage garniture sur Amazon à 9€.. ), un léger levier et tout est venu! Photo avec la led en place Wink
Cyrille, Megane 4 Intens 1.2 TCE 130
Pascal25
changement ampoules plafonier
le Jeu 8 Fév 2018 - 22:16
Bonsoir,     j'avais également envi de changer mes ampoules par des Leds.
voila les ampoules
Avant changement
Après changement  gros message d'erreur sur ODB  automatisme des feux a controler!!!!!!! thinking thinking
coup de téléphone a mon garage Rinault je lui demande ou et le fusible, réponse je ne sais pas mais je doute que se soit un fusible, il faut passer la valise!! thinking
je racroche, et je me dit je vais  contrôler tout les fusibles, un beau bordel pour y arriver, sur le dessin ,aucun fusible de plaffonier, je cherche et je trouve le fusible HS je le change et comme par miracle  le message disparu de l'ODB content
Donc voici le fusible
Et voici le résultat avec les leds
le Jeu 8 Fév 2018 - 22:21
Un truc me fait tiquer: c'est pas la première fois que quelqu'un installe des LED et qu'un fusible lache... scratch
Pascal25
le Jeu 8 Fév 2018 - 22:24
oui je l'ai lu aussi, mais soit l'ampoule avait un défaut( du coup je ne l'ai plus remise ou j'ai fait un cour jus avec le tournevis?
le Jeu 8 Fév 2018 - 22:27
Exact : court-jus en changeant celle de la boîte à gants qui fait disparaître également les éclairage d'ambiance (et coffre il me semble) : fusible de 7,5A a changer...
le Ven 9 Fév 2018 - 14:09
Il suffit d'avoir fait un contact avec un tournevis (mon cas) pour enlever l'ampoule d'origine de boite à gant. Tout simplement car l'électricité est envoyé en continu même moteur éteint et voiture fermé. C'est le contact avec l'ouverture de la boite à gant qui seul fait se couper le circuit.
le Mar 13 Fév 2018 - 5:25
onjour tout le monde je reviens apres quelques mois d'absences ....effectivement il s'agis juste d'un faux contact lors de l'installation de la led j'ai eu le tour sur de nombreux vehicules car je vend des leds et les montent aussi et avec l'experience je peux confirmer que c'est dans 99%des cas c'est juste le fusible de 7.5A qui claque mdr sans gravités aucunes sauf que parfois ,le trouver est un calvaire sur certaines marques de voiture cdlt ...pour ma part j'utilise une pince a long bec gainé de scotch ....
