mulanee1
Département : Bursa, Turquie
Connexion laborieuse de mon téléphone androïd en USB
le Dim 6 Aoû 2017 - 16:18
Je viens juste d'avoir ma Mégane, et je peine à faire connecter simplement mon Galaxy S4 mini sous androïd 4.4.2 en USB.
Le but est de m'en servir comme source à partir des fichiers de la carte SD, et de la radio.
La connexion Bluetooth se fait mais c'est moins sympa pour changer de morceau.
Donc pour que le téléphone soit reconnu à chaque nouveau branchement du câble, il faut que je passe par le menu option de développement et débogage USB du téléphone.
Dès que je débranche et rebranche le téléphone je dois recommencer la manip.
Une idée?
Re: Connexion laborieuse de mon téléphone androïd en USB
le Dim 6 Aoû 2017 - 19:07
Bonjour.
Quand tu dis que tu le connectes par câble... il s'agit du cable usb ou prise jack?
mulanee1
le Dim 6 Aoû 2017 - 20:04
En USB comme l'indique le titre du fil Wink
le Dim 6 Aoû 2017 - 23:16
Sur ton portable, as-tu activé les fonctions developpeurs ?
mulanee1
le Lun 7 Aoû 2017 - 6:45
Oui mais ça ne suffit pas.
Il faut que j'active le déboggage, que je l'enlève, le remette, et quand ça fonctionne enfin, dès que je débranche le caâble de nouveau il faut que je refasse les manips.
le Lun 7 Aoû 2017 - 11:40
Effectivement, je n'avais pas fait attention au titre Smile
Quand tu branches ton téléphone sur un PC, est-il reconnu d'office ou y a t'il un pop up sur ton téléphone qui s'affiche?
mulanee1
le Lun 7 Aoû 2017 - 12:16
Aucun souci avec le PC
le Mer 9 Aoû 2017 - 17:26
Bonjour mulanee1,
Lorsque ton téléphone est connecté à la voiture en USB, as-tu une notification avec l’icône USB indiquant 'Appuyer ici pour plus d'options' ?
mulanee1
le Mer 9 Aoû 2017 - 17:54
Non, il faut que j'active le mode développement et le débogage USB.
Quand je débranche le téléphone, je dois les enlever hors connexion et les remettre une fois connecté
