elfe.57
Réglage hayon AR sur M4
le Sam 1 Juil - 7:55
Salut, ma M4 a un léger décalage au niveau du hayon arrière gauche : il ressort environ de 10 mm par rapport au feu fixe situé sur l'aile...je suis allé chez Renault pour le faire régler et un carrossier m'a dit :" impossible car Renault n'a pas prévu de réglage", je suis un peu surpris de cette information ? Est-ce exact ou le carrossier ne voulait pas s'ennuyer a le régler ? merci d'avance pour vos réponses...
Mégane IV 1.5 Dci 110 Intens, Bose, Easy Park Assist, ATH
Re: Réglage hayon AR sur M4
le Sam 1 Juil - 10:46
Certaines séries sont touchées avec ce problème d'alignement du hayon.
Ici Renault a régler le problème (à suivre) http://www.megane4forum.com/t138-carrosserie
dr13
Département : 13
reglage hayon
le Jeu 6 Juil - 11:54
Bjour
même problème, réglé par le carrossier en 10 mn
elfe.57
le Jeu 6 Juil - 17:54
Salut, peux-tu nous dire comment le carrossier a réglé ton hayon ?
le Jeu 6 Juil - 19:36
Pour ma part, j'avais également un léger décalage au niveau de la ligne horizontale de feu arrières (pas sur le haut de hayon).
J'ai joué sur les 2 bitoniaux reglables en plastique se situant de chaque côté du hayon. Quand j'ai eu compris le deverrouillage, le reglage et le re-verrouuillage, hop, tout le monde de niveau...
Attention c'est une Estate ; peut-etre que ces 2 reglages n'existent pas sur la berline..
le Jeu 6 Juil - 19:38
@Kurgan76 a écrit:Pour ma part, j'avais également un léger décalage au niveau de la ligne horizontale de feu arrières (pas sur le haut de hayon).
Tu n'as pas une petite photo ? Very Happy
le Jeu 6 Juil - 19:48
Nan... Pas envie !!
le Jeu 6 Juil - 19:56
Bon, j'ai changé d'avis... rigole  rigole
le Jeu 6 Juil - 22:17
Nickel super
le Ven 7 Juil - 0:15
Tu l'as sur la berline ?
Sinon, il faut desserrer la bague crantée d'environ un quart de tour, faire coulisser dans un sens ou dans l'autre le patin caoutchouc pour obtenir la profondeur souhaitée puis resserrer la bague d'un quart de tour dans l'autre sens...
Trop facile :-)
elfe.57
le Ven 7 Juil - 13:25
Salut, sur la berline le patin avec la bague n'est pas tout à fait pareil, je regarderai ce soir si possibilité de réglage comme tu l'expliques...
elfe.57
le Sam 8 Juil - 9:44
Pour rappel le patin sur la berline n'est pas le même que sur la version Estate, comme expliqué plus haut, j'ai essayé la manip. de dévisser d'un quart de tour puis de coulisser mais il n'y a rien qui coulisse le patin en caoutchouc reste fixe non
le Sam 29 Juil - 23:49
Slt tt le monde moi aussi je rencontre le meme probleme de reglage haillon hauteur des feux pas bonnes et il y a contact des parties plastique noir laquée du coffre sur le montant niveau carrosserie ...
Apres j'ai aussi un decalage des 2 portes avant aux niveau des charnieres les portes sont plus enfoncees que les ailes je posterai les photo demain
le Dim 30 Juil - 9:38
En ce qui concerne le décalage aile porte, as-tu un truc dans ce style ?
Si c'est le cas, il faut reprendre les fixations de l'aile qui est en plastique et donc pas modifiable comme de la tôle.
Ils ne touchent pas aux portières à part les démonter pour avoir un meilleur accès aux fixations de l'aile.
C'est ce qu'ils ont fait pour moi à gauche.
Après ...
Le très léger décalage restant est tout à fait acceptable.
De toute façon pas beaucoup plus à faire et c'est maintenant symétrique avec le côté droit.
Pour le hayon, j'ai un très léger décalage aussi mais pas de frottement au niveau du pare choc et les triangles noirs ont un jeu très réduit par rapport à l'aile mais rien de bien méchant.
J'ai décidé de laisser comme ça parce-qu'apparement c'est une galère à rattraper ... quand ils y arrivent  siffle ... le hayon ayant très peu de réglage possible.
le Dim 30 Juil - 10:49
Slt sapiacain ...
Oui j'ai les memes ecarts perso je trouve que pour une voiture qui sort des chaines a 20M/eu je trouve ça inadmissible
le Dim 30 Juil - 11:19
Pour la portière conducteur, l'atelier carrosserie connaissait le pb et le remède : ils ne pouvaient pas toucher à l'aile et a ses fixations plastique. Il ont fait un réglage maison au niveau de la portière et là, nickel.
Pour le hayon, la procédure semble assez lourde et surtout en réglant un décalage, il arrive qu'ils en créent un autre ailleurs. Sur mon estate, les patins reglables ont permis de rattraper un leger jeu mais ce patin (cf ci-dessus) n'existe pas sur les berlines.
Après, sur d'autres marques également, on trouve des défauts d'ajustements carrosserie : les réglages entre les pièces (souvent de matières différentes) ont été supprimés a la conception même des véhicules d'autant que, si les tolérances d'assemblage étaient bonnes ou respectées, ces reglages seraient inutiles. Questions d'économies
le Dim 30 Juil - 11:37
Je suis tombé sur ça c'est tiré de la rta carrosserie laguna2 donc je pense que pour la megane4 ça doit etre pareil
le Dim 30 Juil - 11:40
Pour le décalage aile/porte, ça doit dépendre des cas alors.
Perso je devais initialement leur laisser la voiture 2 heures mais en définitif, j'ai du leur laisser 1 journée.
Je pense qu'ils voulaient dans un premier temps régler la portière mais en définitif, ils ont modifié le point central de fixation de l'aile.
Tout doit dépendre du décalage.
En regardant le jeu sur ma photo, on peut voir que ce n'était pas homogène sur la hauteur de la portière, en haut et en bas c'est bon mais le jeu se trouve au milieu.
Rattraper ce décalage en bougeant la porte aurait créée des décalages en haut ou en bas ... c'est ce que j'en ai conclu quand j'ai vu ce qu'ils avaient fait.
L'essentiel est que ce soit fait.
le Dim 30 Juil - 13:06
Eh oui sur ta Laguna (comme sur ma 4L), il y avait encore certains reglages. Mais bon...
Pareil pour moi : je crois qu'ils ont fait une modif au niveau d'un insert qu'ils ont modifié pour rattraper le jeu de réglage.. Dans le détail, j'en sais pas plus ; je suis pas vraiment carrossier :-)) Mais le résultat était au rdv...
elfe.57
Ajustement hayon et ailes
le Dim 30 Juil - 13:46
Salut, pour le décalage des ailes par rapport aux portières c'est assez simple à "récupérer" il faut faire sauter le rivet fixé sur le coté de l'aile (visible quand on ouvre la portière) puis après cela il faut repousser l'aile et remettre un nouveau rivet, cette opération a été faite en concession pour ma M4 ...
Pour ce qui est du hayon, c'est plus délicat car il n'y a pas de réglages comme sur Laguna...je ne sais pas trop ce que peut faire un carrossier, peut-être que la structure interne en tube acier du hayon est mal ajustée et seul son remplacement (sous garantie) pourrai remédier au problème ??
le Dim 30 Juil - 14:07
Tout a fait : il s'agissait bien d'une action sur un rivet et pas sur un insert...
le Dim 30 Juil - 18:27
Nous parlons donc bien de la même chose.
Point de fixation retouché ...
le Dim 30 Juil - 18:32
Vos méganes sortaient de qd de l'usine ? pour ce décalage de portière ?
Ils ont dû corriger le problème maintenant ? mais c'est qd même pas normal que les voitures sortent comme cela de l'usine, le contrôle qualité est pas au top !
Le rivet fait que l'aile est trop sortie à l'extérieur, pas assez plaqué par rapport à la porte ?
le Dim 30 Juil - 18:55
+1 pour xga je confirm le pb ne vient pas de la porte mais bien de l' aile
le Dim 30 Juil - 18:57
Moi j'ai aussi le hayon qui pour moi est trop bas j'ai des photo des triangle en plastique noir sur les cotés du haillon qui touche la caisse
