JM25
GT Efficacité clim
le Mer 22 Aoû 2018 - 17:07
je ne sais pas si vous avez rencontré le même problème que moi avec les fortes chaleur et le taux élevé d'humidité, à savoir qu'au bout de quelques temps (1 heure je dirais), la clim ne sort plus d'air ni froid ni chaud.
Si je mets le chauffage à fond, ça finit par revenir, la vraie solution étant de s’arrêter et de laisser la voiture se réchauffer pour régler le souci.
Le problème est simple, la clim faisant trop de froid et asséchant l'air finit par faire un bloc de glace qui empêche toute entrée d'air, en faisant fondre le bloc, ça remarche correctement jusqu’au prochain coup.
Ma R21 avec clim manuelle faisait ça aussi car pas de régul pour couper de temps en temps le froid donc j'en conclue que c'est mal piloté, mes Meg 3 ne me l'ont jamais fait.
Je roule exclusivement sur route, campagne oblige.
Avez vous constaté ça aussi?
MEGANE GT 1.6 205 EDC7
GT Re: Efficacité clim
le Mer 22 Aoû 2018 - 17:40
Jamais noté ça pour ma part (et les dernières semaines étaient propice au test ou éventuel défaut)... D'un autre côté, je m'éforce de régler la température habitacle à une dizaine de deg sous la temp extérieure.Peut-être que si tu la mets à 17, ça va faire trop bas, et qu'elle va congeler....
le Mer 22 Aoû 2018 - 22:34
C'est pas arrivé à Phil cette histoire???
le Mer 22 Aoû 2018 - 22:59
@Alex231205 a écrit:C'est pas arrivé à Phil cette histoire???
Exact....
le Jeu 23 Aoû 2018 - 8:32
Oui, c'est un souci assez récurrent semble t'il sur les M4. Je ne semble pas être concerné pour le moment, je touche du bois !
JM25
le Jeu 23 Aoû 2018 - 10:15
je règle ma clim à 21 pour ne pas finir congelé. Very Happy
merci pour les retours, je vais essayer de voir ça avec Renault en même temps que mes pneus
le Dim 9 Sep 2018 - 16:18
C'est un sujet sur plein de véhicules !
