Oliv
Connexion tel
le Sam 18 Aoû 2018 - 11:56
Depuis la dernière mise à jour de mon tel (Android 8.1) le comportement r-link est bizarre :
L'icône tel est toujours rouge alors qu'il était vert avant
Je n'ai plus de notification de sms sur l'écran bien que l'option soit sur "on"
J'ai essayé de supprimer / ajouter le tel mais c'est toujours pareil, vous auriez une idée ?
M4 Estate Intens 130 dci Full GT Line blanc nacré
Re: Connexion tel
le Sam 18 Aoû 2018 - 14:45
Rouge, ok mais as-tu le petit "barregraph" de signal du téléphone juste à côté ? Moi il m'arrive que cette icône du RLink soit rouge (il me semble lorsque j'ai loupé un appel) mais le téléphone est bien connecté.
Quand tu vas dans le menu "Téléphone", peux-tu par exemple numéroter ? Si oui, c'est que le tel est connecté
Autre possibilité de vérif, tu cliques sur l'icône "Connexions", en haut de l'écran du RLink, mais plutôt centre-gauche (tu dois trouver la connectivité du véhicule et celle de ton téléphone).
Je suis aussi en 8.1 et pas de pb de ce côté-là (si ce n'est des déconnexions sauvages parfois...)
Oliv
Re: Connexion tel
le Sam 18 Aoû 2018 - 18:51
Merci pour to aide, voici l'état des écrans.
Quand je veux numéroter il me dit "aucune connexion" pourtant tout le reste fonctionne, appels avec mains libres, spotifiy..
Quand je mets le contact il me mets que le téléphone est connecté...
Re: Connexion tel
le Dim 19 Aoû 2018 - 11:56
Petit conseil: tu réinitialises les réglages de ton téléphone en ré-appairant totalement ton téléphone.
Et pense à vérifier dans les réglages de ton téléphone que tu autorises bien les notifications avec les R-Link.
Re: Connexion tel
le Dim 19 Aoû 2018 - 13:27
@Alex231205 a écrit:Petit conseil: tu réinitialises les réglages de ton téléphone en ré-appairant totalement ton téléphone.
pareil avec Alex ; d'après tes photos, le tel est connecté au RLink. Donc plutôt un petit souci au niveau paramètres téléphone...
Re: Connexion tel
le Dim 19 Aoû 2018 - 13:29
Même connecté sans avoir de réseau, le symbole du téléphone est censé être en vert. Donc j'opterai plus pour un soucis d'autorisation des notifications depuis ton téléphone.
Sur Apple, je peux aider mais sur Android, je ne pourrais t'en dire plus.
Re: Connexion tel
le Dim 19 Aoû 2018 - 13:42
@Alex231205 a écrit:Même connecté sans avoir de réseau, le symbole du téléphone est censé être en vert.
Je l'ai parfois rouge (il faudra que je fouille plus pour savoir dans quelles conditions...)
@Alex231205 a écrit:Donc j'opterai plus pour un soucis d'autorisation des notifications depuis ton téléphone.
J'ai creusé sur mon tel mais rien trouvé en termes d'autorisations... thinking
Ci-dessous, copie des paramètres de la connexion BT :
Re: Connexion tel
le Dim 19 Aoû 2018 - 19:58
Je l'ai parfois rouge aussi avec les barrettes de réception et le niveau de batterie et pourtant si un appel arrive, il passe sur le rlink directement, j'ai donc pensé à une sorte de veille… mais je me trompe peut-être… En tout cas, le téléphone fonctionne bien en étant en rouge comme cela.
Mon téléphone est un Windowsphone je ne pourrais donc pas aider plus..
Re: Connexion tel
